Ebene zwischen zwei Knoten ändern
Hallo zusammen
Wie kann ich die Ebene zwischen zwei Knoten ändern bei mehreren überlapenden formen.
Danke
Poste mal einen Screenshot. Das versteht man sonst nicht. Knoten sind Punkte auf einem Pfad, der ein Objekt ist. Innerhalb eines Objekts kann man nicht mehrere Ebenen haben. Dazu müssen die Formen getrennt sein.
Please post a screenshot. Otherwise one won’t understand. Nodes are points on a path that is an object. You cannot have several levels within an object. To do this, the shapes must be separated.
Du kannst mit Shift-Click auf die Ebene im Cuts/Layers Fenster alle Formen dieser Ebene auswählen: Selection Tools - LightBurn Documentation
Oder die Ebenen individuell ein- und ausschalten:
You can shift-click on the layer in the Cuts/Layers window to select all shapes on this layer: Selection Tools - LightBurn Documentation
Or switch the layers on and off individually:
