Effet miroir involontaire
Bonjour
j ai cet effet miroir sur toutes mes gravrures ,suis je dans la cinquième dimension ou ai je activé une fonction
par erreur ???
Most likely your machine origin is incorrect. It needs to be set to the corner your machine homes to. Set in Device settings. Wrench & Screwdriver icon.
Hello Tim
merci pour votre réponse que j ai essayé mais le problème reste
j ai utilisé l icône retourner horizontalement (ctrl+shift+h) dans lightburn ,mon texte est à 'envers à l’écran mais à l endroit sur la gravure
je vais avancer comme ça pour livrer Noel mais la question reste ouverte
I will try to help you through. Please post a screenshot of your entire Lightburn screen with your project loaded and the Cuts/Layers Panel and Laser Panel visible. Also post a screenshot of the Device Settings Window (Wrench and Screwdriver icon).
Hello Tim
your first answer was the good one ,i was not looking at the right place
so here is the result …ready for christmas
thanx a lot
I’m happy you figured it out. Merry Christmas to you as well.
