Eingegebene Koordinaten in Lightburn werden nicht richtig gelasert
Hallo, zunächst mal: Ich habe den Laser relativ neu und noch nicht viel Erfahrung damit gesammelt.
Wenn ich in Lightburn ein Bild einfüge und dieses dann an einem bestimmten Punkt gelasert haben möchte, dann wird es in Lightburn richtig angezeigt, die Position auf dem gelaserten Werkstück stimmt jedoch nicht. Das Werkstück ist meines erachtens richtig positioniert, ich habe dazu den Arbeitsbereich ausgelasert und der Laser steht immer gleich über diesem Bereich. Die X-Achse stimmt relativ gut, die Y-Achse hat einen Versatz von ca. 10mm.
Danke für die Hilfe
Go to LASER pannel
Make sure your “START FROM” is set to absolute coordenates
This is the only way the machine will engrave on the coordenates you see on screen
Is possible now is set to “current position”
This means the engraving will start on Current position of laser head, regardless of where it is in the grid
