Conecté recientemente el láser Sculpfun S30 Pro max al equipo de rotación para grabar objetos cilindricos y la marca de donde está el láser en la pantalla aparece fuera del área de trabajo. No me permite hacer grabado de ningun tipo porque el láser siente que debe correr fuera de la máquina y produce un estruendoso sonido.
Además, aparece constantemente la alarma 9 y 3.
ALARM:9
Error en el ciclo de autoguiado. No se pudo encontrar el interruptor de límite en de la distancia de búsqueda. Definido como 1.5 * max_travel en la búsqueda y 5 * pulloff en las fases de localización.
ALARM:3
Reinicie mientras está en movimiento. Grbl no puede garantizar la posición. Es probable que se pierdan pasos. Se recomienda volver a determinar el autoguiado.
Ayuda con la solución por favor.
I recently connected the Sculpfun S30 Pro max laser to the rotary machine to engrave cylindrical objects and the mark of where the laser is on the screen appears outside the work area. It won’t let me do any engraving because the laser feels like it needs to run outside the machine and makes a loud clicking sound.
Also, alarm 9 and 3 constantly appear.
ALARM:9Autoguiding cycle failed. Could not find limit switch in search distance. Defined as 1.5 * max_travel in search and 5 * pulloff in locate phases.
ALARM:3Restart while in motion. Grbl cannot guarantee position. Steps will likely be lost. Recommend to re-determine autoguiding.
Help with solution please.
