Buenas tardes.
Tengo una cortadora laser Atomstack A5 V2 y tengo un problema a la hora de trabajar con ella.
A la hora de cortar una pieza, la programo para que pase 2 o 3 veces para cortar, cuando termina regresa al punto de origen, pero si hace falta una pasada mas, ya no pasa por el mismo sitio de corte de la vez anterior, varía algo y ya no pasa por encima del primer corte, y así sucesivamente, no soy capaz de dar con la solución, agradecería su ayuda.
Un saludo
No entiendo si el problema está
- cuando programas la capa con 2 o mas pasadas y entre cada una de estas se corre
- cuando finaliza el trabajo y decides darle otra pasada
Si el problema es el 1, tienes un problema mecanico, pueden ser las correas flojas
Y si tu problema es el 2 seguramente al iniciar el trabajo lo tengas para iniciar desde posicion actual u desde origen de usuario, ponlo en coordenadas absolutas (en la pestaña de Laser → Iniciar Desde)
- Si es otro el problema pudes intentar explicarlo mejor?
Saludos!
I don’t understand if the problem is
1) when you program the layer with 2 or more passes and between each of these it moves
2) when the job ends and you decide to give it another passIf the problem is 1, you have a mechanical problem, it could be the loose belts
And if your problem is 2, surely when you start the job you have it to start from the current position or from the user origin, put it in absolute coordinates (in the Laser tab → Start From)
3) If the problem is another, could you try to explain it better?
Ok, lo intento de las dos maneras, si no se soluciona, mando fotos.
Gracias por la respuesta.
