El laser no reconoce el area de trabajo
Buenos días. Tengo un problema con la maquina laser. Es una creality falcon 22w. Lo puedo mover manualmente desde el programa, y si pruebo disparo, también funciona. Pero cuando le doy en MARCO se mueve unos milímetros y me realiza un pitido. Y me tira el siguiente error en la consola:
ALARM:3
Reinicie mientras está en movimiento. Grbl no puede garantizar la posición. Es probable que se pierdan pasos. Se recomienda volver a retornar a 0.
On or near line 15:
Stream completed in 0:00
[MSG:Using cpu_map…esp32-s3]
Grbl 1.1f [‘$’ for help]
Good morning. I’m having a problem with my laser machine. It’s a Creality Falcon 22W. I can move it manually from the program, and if I try shooting, it also works. But when I press MARCO, it moves a few millimeters and beeps. And I get the following error in the console:
ALARM:3
Restart while moving. Grbl cannot guarantee the position. Steps may be lost. It is recommended to return to 0.
On or near line 15:
Are you using Absolute Coords in the Laser window?
Is this a new problem or is this the first time you tried using the laser?
Check out this video on Alarm 3 — usually it is caused by a USB connection or power supply issue:
Hola, si estoy usando coordenadas absolutas. Es un problema nuevo, sucedió después de una actualización del Windows.
