Olá a todos, estou tentando usar um laser diodo para gravações e estou tendo alguns problemas com isto.
Os cantos das gravações ficam fortes, porem o meio fica fraco.
Usei a opção de Overscanning, porem a maquina se comporta de maneira estranha, dando pequenas paradas nas escritas e além de aumentar muito o tempo, não resolveu o problema 100%
Estou usando GRBL 1.1h e arduino nano.
Estou sofrendo um pouco tambem para fazer gravações em fotos usando escala de cinza, mas acho q eh so questao de me adaptar
Alguem pode me ajudar? Obrigado
Hi everyone, I’m trying to use a diode laser for engraving and I’m having some problems with it.
The corners of the recordings are strong, but the middle is weak.
I used the Overscanning option, but the machine behaves strangely, giving small stops in writing and in addition to increasing the time a lot, it did not solve the problem 100%
I’m using GRBL 1.1h and arduino nano.
I’m also suffering a little to make photo recordings using grayscale, but I think it’s just a matter of adapting
Desmarquei a opção de Use movimentos G0 para overscan e parece que a maquna ja nao fica travando. Vou verificar a questao da gravação no meio e dou um retorno
I unchecked the option Use G0 movements for overscan and it seems that the machine is no longer crashing. I’ll check the recording issue in the middle and get back to you.
