Error 1 G-Code-Wörter bestehen aus einem Buchstaben und einem Wert. Der Buchstabe wurde nicht gefunden. Auf oder in der Nähe der Linie 0: Job angehalten
Hallo,
ich verwende seit heute die Mintion2 Cam auf meinem Creality Falcon 2 mit Lightburn 1.7.08.
Leider bekomme ich bei jedem Versuch ein Projekt zu lasern folgende Fehlermeldung:
Die Kamera ist per WLAN mit dem PC verbunden.
Kann mir jemand helfen? Leider müsst ihr mir sagen, wo ich die § Einstellungen finde, dann poste ich sie gerne hier.
Die Kamera ist per WLAN mit dem PC verbunden. Per Kabel ist es kein Problem. Der Laser steht in 2m Abstand zum WLAN Router, der Empfang müsste also kein Problem sein.
Error 1 please see: GRBL Errors - LightBurn Documentation
GCode-Clustering ist deaktiviert.
Das Problem tritt auch nur bei Bilder und großen Mustern auf. Kleine Rechtecke klappen problemlos.
What you have written suggests a communications issue. It is often said to avoid WiFi. If there is a communication issue, longer programs will often make it apparent. If you watch the signal strength on a WiFi Analyzer app, you will see why it is not recommended. Just because it worked for 3 months is no warranty it will continue to work without issues.
That said, search the Forum for similar issues. There are a few users that have successfully used WiFi.
Das WLAN Signal ist sehr stark am Laser (2m vom Router entfernt), aber trotzdem tritt der Fehler weiterhin auf. Wenn ich das Kabel an den Laser direkt anschließe läuft der Laser ohne Probleme. Hatte jemand ähnliche Probleme?
Yes, that is why WiFi is not recommended. If you can set up an Ethernet or powered USB extender, a wired connection is much more reliable.
If you keep seeing the same error (Auf oder in der Nähe der Linie 0: Job angehalten), please turn on the debug mode (Help>Enable Debug Log) and try again, then close LightBurn and look in your Documents folder for ‘LightBurnLog.txt’, attach it to an email to support@lightburnsoftware.com, and include a link to this forum post, and we’ll take a closer look.
The error is still here. I sent You an EMail with die .txt file in the attachment.
Hier die traurige Mail von Mintion selbst:
Ihr Graviergerät und Ihre Kamera können derzeit nur per Kabelverbindung verbunden werden, was aber einwandfrei funktioniert.
Best regards,
XXXXXXXXXXXXXXXX
Junior After-Sales Technical Support↳
ADDRESS:
Room 2308, A Block, 2nd Building, COFCO Xiangyun Plaza, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, 518000, China
Tel: +86-755-XXXXXX
Email:
Web: https://www.mintion.net/
