Error 20 sur ligtburn
Bonjour,
Je rencontre ce problème depuis quels jours.
Malgres avoir réinstaller ligtburn celui m indique toujours la même erreur 20 .
J ai déjà vérifié que mon sculpfun s30 pro max 20 w soit bien enregistré (Grbl) afin d être reconnue par le logiciel .
Celui cadre bien les formes, ce déplace normalement
Mais que que je lance une découpe ou gravure le même code erreur apparaît.
Avez-vous une solution à ce problème
Merci
Is this off in device settings?
The generated gcode looks fine. The laser should understand it. Maybe try to flash the firmware again, I’d recommend the version you find here: Firmware Update & Settings - Diode Laser Wiki This is known to work fine.
