Danke, ich habe es versucht und danach den Homebutton gedrückt. Der laser hat sich nicht bewegt und nun scheint auf
: ALARM:9
Rückkehr zur Ausgangsposition fehlgeschlagen. Endschalter in Suchentfernung konnte nicht gefunden werden. Definiert als 1,5 * max_travel bei der Suche und 5 * Abziehen bei Suchphasen.
Kannst du mir vielleicht nochmal weiterhelfen? Liebe Grüße
Lets go back. In console enter $22=0. Then disable Auto Home on Startup in Device Settings. Shut down Lightburn.
Turn off power to laser. Can you move the laser head by hand to check for any binding? Move it slowly so as to not create electromagnetic energy from stepper motors.
Move the laser head to the left front position manually. Restart Lightburn and turn on laser. Ensure laser is connected in Lightburn. Go to Move tab and click get position. It should read X 0 & Y 0, does it?
Set the distance to 50mm. Use the jog controls in the move tab to attempt to move the laser head. Use the up arrow twice and the right arrow twice, then down once and left once. Does it move in the proper direction of the arrows?
Again click get position. It should now read X 50 Y 50. If all is correct, we know the gantry is functional.
Der Laserkopf lässt sich leicht bewegen.
Nach dem Einschalten schreibt er wieder:
Grundstellung einnehmen
error:5
Der Referenzierzyklus ist in Ihren Grbl-Einstellungen nicht aktiviert.
Der Laser bewegt sich in den richtigen Richtungen und auch danach sind wir korrekt auf x50 y50.
Während diesen Test erscheinte ein paar Mal die Fehlermeldung Error 5.
Nachdem ich auf dem Nullpunkt war, stand der Laser aber unerwartet weit weg von dem limit switch. Manuell kann ich ihn viel näher ans Eck bewegen.
Ich habe ein Foto gemacht:
Is your device set as GRBL, not GRBL-LPC or GRBL-M3?
I found a thread with very similar problem. Their cure was to open Atomstack phone app and turn off auto focus. The setting is not available in Lightburn. Might be worth a try.
It is the common Port In Use error. Turn off laser, disconnect USB, reboot PC, connect USB, turn on laser, then choose the correct port. You are telling Windows to forget anything is connected to the port the laser uses.
