Os muestro el error y la solución que me han facilitado y que no entiendo. ¿Podeis aclararme la contestación que me han dado?
He formateado mi portátil. He instalado Windows 11 de nuevo. He instalado Sculpfun 69. He instalado Lightburn. He instalado CH340. Inicio la máquina láser y comienzo Lightburn. Sigo teniendo el mismo error:
I show you the error and the solution that they have provided me and that I do not understand. Can you clarify the answer they gave me?
I have formatted my laptop. I have installed Windows 11 again. I have installed Sculpfun 69. I have installed Lightburn. I have installed CH340. I start the laser machine and start Lightburn. I still have the same error:
Esperando la conexión…
Waiting for the connection…
Port failed to open - already in use?
�i-�����error:9
[VER:1.1h.20230903:]
[OPT:V,15,128]
Target buffer size found
ok
Inicio
Start (Translation for homing)
ALARM:8
Error de inicio. El ciclo no pudo borrar el interruptor de límite al extraer. Intente aumentar el ajuste de extracción o verifique el cableado.
Boot Error. (Homing error) The cycle could not clear the limit switch when extracting. Try increasing the extraction (pull-off) setting or checking the wiring.
ok
Grbl 1.1h [‘$’ for help]
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
ok
¿Es que no existe una solución para este error?
CONTESTACIÓN
Conversación abierta. 7 mensajes. 1 mensaje sin leer.
Is there no solution for this error?
REPLY
Open conversation. 7 messages. 1 unread message.
[Ir al contenido]
[Uso de Gmail con lectores de pantalla]
[Go to content]
[Using Gmail with screen readers]
1 de 306
errores conexión.
Recibidos
Received
antonio 27 ene 2024, 3:28 (hace 6 días)
Estoy sufriendo errores desde la adquisición de la licencia. He observado que existen comentarios en los que se indica que con la nueva versión del firmware se
I am experiencing errors since purchasing the license. I have observed that there are comments indicating that with the new firmware version
antonio 1 feb 2024, 5:22 (hace 22 horas)
para LightBurn
�i-�����error:9
[OPT:V,15,128]
ok
Inicio
ALARM:8
Boot (Homing) Error. The cycle could not clear the limit switch when extracting. Try increasing the extraction (pull-off) setting or checking the wiring.
ok
ok
CONTESTACIÓN:
Hi Antonio,
Here´s a list of things you can try if you have problems with homing on GRBL:
- Set your bed size, if GRBL travels 1.5x the Bed X or Y size, Homing will fail.
- Set your Limit switch pulloff distance to 30mm or higher, if it works try going lower and lower.
- Set your Steps per mm, if you don’t do it GRBL won’t the distance travelled and it will lead to error described in 1.
Cheers,
LightBurn Software Support
139104:937688
Thanks, it worked.
Thank you for your help!
Thanks for the tip!
