Esculpfun s30 pro
Hola tengo una sculpfun s30 pro max de 20W estaba funcionando a la perfeccion y un dia grabando unos llaveros dejo de moverse con el laser encendido, quise hacer otras pruebas y el laser no se mueve para nada, si se conecta a la computadora y prende pero no se mueve para ningun lado, alguien sabra que puedo hacer?
Try LaserGRBL first to rule out a software issue. Then check all electrical connections. Go through this guide to check every mechanical part: Guide to mechanical adjustments and maintenance Provide a more detailed description to get some better advice.
