Falta de potencia en el eje X
Hola qué tal, tengo un problema en mi Atomstack A20 Pro, he detectado que el eje X en modo corte, no tiene la misma potencia que el eje Y, con lo cual no llega a perforar, he hecho todo tipo de pruebas he revisado todos los ajustes y no hay ninguna ajuste para esto, no tiene ningún sentido, pero es lo que ocurre, no sé si alguien le pasa lo mismo y lo ha llegado a solucionar??
Gracias de antemano :+1:t4:
Hi, I’m having a problem with my Atomstack A20 Pro. I’ve detected that the X-axis in cutting mode doesn’t have the same power as the Y-axis, so it can’t drill. I’ve done all kinds of tests and checked all the settings, but there’s no adjustment for this. It doesn’t make any sense, but it’s what’s happening. I don’t know if anyone else has the same problem and has managed to solve it?
This is strange. It is usually the Yaxis that has lower power than the Xaxis. In any case, cutting (drilling) should be done with multiple passes. The rule is to use enough passes to ensure the weaker axis cuts all the way through the material.
No tiene porque tener menos potencia, es una de luz, hay trabajos en lo que se necesita la velocidad justa y la potencia justa para que no queme el material demasiado si le doy dos pasadas, o aumento la potencia para que el eje X llegue a perforar, no me sirve el corte, de ahí que se pueda aumentar o disminuir la potencia y la velocidad!!!
El material que se está cortando es de 2 mm de cuero o piel.
En ninguno de mis otros láser experimentado nunca este problema, tiene siempre la misma potencia vaya hacia arriba, abajo, izquierda o derecha
I’ve never experienced this problem with any of my other lasers; it always has the same power whether it’s up, down, left, or right.
If it is a CO2 laser, you will not have this problem. For diode lasers, this is a function of the design of the light emitting diode. It is a mechanical design issue.
