ich bin neu in der Lasertechnik.
Nun probiere ich diverses aus.
Kann mir jemand bei Glas gravieren helfen?
Habe ein Fenster mit 50% Leistung und 1000mm/min graviert.
Das Ergebniss ist nicht schlecht, jedoch habe ich die Gravur auf dem Fenster und auf meiner Unterlage (Schneidbrett).
Was kann ich ändern?
It is related to the wavelength of the diode laser, they go through transparent material and there is only a little energy absorbed.
This is also why you cannot cut clear acrylic on your (diode) laser.
The fact that you can engrave window glass surprises me, but I assume you are using a spray or similar.
Hallo… und einen guten Tag… möchte mich gerne vorstellen…
Mein Name ist Micha und komme aus dem Hunsrück, bin auch erst ein paat Tage hier auf dem Forum…
Ich arbeite schon seit einiger Zeit mit einem Laser von Sculpfun … S30 pro und bin sehr zufrieden damit… seit ca. 14 Tagen habe ich auch mit Glas angefangen und dass klappt eigentlich sehr gur…
Auf jeden Fall sollest du die Scheiben / Gläser mit ganz einfacher schwarzer Acryl Farbe Einstreichen… am besten 2 mal damit alles undurchsichtig ist… funktioniert es bei mir sehr gut.
In dem wüsche ich viel Erfolg beim ausprobieren…
Gruß aus dem Hunrück…
Micha
