File Name ist vorhanden, jedoch keine Konturen zum schneiden? Ruida RDC6442
Ich bin neu im Forum und benötige Hilfe von Profis,
Ich hatte mit einer älteren Version von Lightburn sehr gute Ergebnisse, auf meinen 80W Vevor Laser.
nun habe ich ein Update und es funktioniert das Schneiden nicht.
Wenn ich nun das File an den Laser sende, bekomme ich zwar das File mit Namen, jedoch keine Konturen zum Laser.
Komisch ist nur dass der Rahmen aber funktioniert…
Also muss doch irgendwo auch die Kontur beim Laser sein.?
in RD Works funktioniert alles.
wo habe ich ein Problem mit den Einstellungen,
Danke für eure Hilfe.
Google translation
I’m new to the forum and need help from professionals, I had very good results with an older version of Lightburn, on my 80W Vevor laser. now I have an update and it doesn’t work the cutting. If I now send the file to the laser, I get the file with name, but no contours to the laser. The only funny thing is that the frame works… So there must be the contour of the laser somewhere.? everything works in RD Works. where do I have a problem with the settings, Thank you for your help.
If it’s working via RDWorks the pretty much leaves some type of configuration…
Can you move the axes?
Will the head follow the tool path if you run the job?
Does it give you any kind of error message on the machines console?
Ja ich kann alle Achsen bewegen, die Maschine fährt auch den Rahmen, es wird am Display des Kontrolers auch der Dateiname angezeigt. Der Layer wird auch angezeigt, jedoch ohne Werte der Stärke und Geschwindigkeit ( alles auf 0,0,)
Google translation
Yes, I can move all axes, the machine also moves the frame, the file name is also shown on the display of the controller. The layer is also displayed, but without values of strength and velocity (all set to 0,0,)
Es wurde aber vor 1 Woche von Win7 auf Win10 umgestellt. ?
Google translation
But it was switched from Win7 to Win10 1 week ago.
Will the machine execute the layer, move the head and gantry like it’s running the job?
Or can you only do it via the console?
You can set the speed/power on the console… might want to try that…
I’m not sure I completely follow what is actually happening…
Does this mean is doesn’t move?
Der Dateiname wird gezeigt, jedoch keine Linien in der Vorschau bei der Maschine. Wie wenn Lightburn keine Konturen senden würde.
Es hat definitiv etwas mit der neuen Lightburn Version zu tun, da es mit einer alten Version auf einen Laptop alles funktioniert.
In der "alten 12er Version funktioniert alles (vom Laptop). habe verschieden Einstellungen verglichen und die sind gleich. Warum es nicht funktioniert ist ein Rätsel.
werde versuchen wieder die alte Version installieren.
