Bonjour, je reviens sur le forum pour d’autres renseignements, à savoir une irrégularité dans le fond d’une forme gravée qui a un profil de vagues plus ou moins espacées, en fonction de la puissance et vitesse du laser (CO2) .Chose que je n’avais pas lorsque j’utilisais Corel laser…est ce quelqu’un à eu ce genre de “truc”?
Autre chose, est ce qu’il est possible de récupérer des fichiers conçu avec Corel et les utiliser sur Lightburn (enregistrement dans un autre format peu t être…?)
Voila pour l’instant c’est tout, comme je débute avec Lightburn
merci de vos réponses
If you up your design a bit do your laser has the same output? Maybe try lowering laser Speed…
I believe you could maybe export your files from Corel as .AI
Then pay attention to the Import/Export settings in Lightburn Settings Window.
Also check this:
