Gewisse Linien löschen
Hallo zusammen ich habe eine Frage zu so einem Holzkreis mit Schrift.
Wenn ich einen Kreis zeichne und einen Text einfüge wie jetzt hier im Bild wie kann ich dann beim i Punkt die nötigen Linien löschen damit mir der I Punkt eben nicht aus dem Holz fällt?
Oder bei Willkommen die Verbindung zwischen W und I das es ein Wort bildet ansonsten wird das W separat gelasert und illkommen auch. Oder auch wenn ich den Text auf den Kreis lege kriege ich die Linien vom Kreis nicht raus. Hab jetzt wirklich schon viel probiert und auch Videos gesehen und recherchiert aber keine Lösungen gefunden. Bitte helft mir ich bin echt sprachlos.
Lg
Also das Bild oben ist nicht von dir und du willst das gleiche erzeugen wie da bei dem i-Punkt?
Dazu kannst du am besten die Schrift erstmal in Pfade umwandeln. Danach zeichnest du ein kleines Rechteck, das beim i-Punkt und dem Rest vom i überlappt. Musst du so hinziehen und drehen, bis es passt. Danach wählst du den Punkt und dein Rechteck aus und wählst eine Boolesche Operation zum Verbinden. Und das gleiche machst du dann mit dem neuen Objekt und dem Rest vom i.
Das gleiche geht auch mit Text und Kreis. Wichtig ist, dass der äußere und innere Kreis zusammen eine Gruppe sind, sonst ist nicht klar wo “innen” ist. Danach markierst du die Kreise und den Text und wählst wieder “verschmelzen” aus.
Translation:
If I draw a circle and insert a text like now here in the picture, how can I delete the necessary lines at the i point so that the I point does not fall out of the wood? Or at Welcome the connection between W and I that it forms a word otherwise the W is lasered separately and illkommen also. Or even if I put the text on the circle, I can’t get the lines out of the circle. Have now really tried a lot and also seen videos and researched but found no solutions. Please help me I am really speechless.
Also translated:
So the picture above is not of you and you want to create the same as there with the i-point? To do this, it is best to convert the font into paths first. Then draw a small rectangle that overlaps at the i-point and the rest of the i. Do you have to pull and twist until it fits. After that, select the point and rectangle and choose a Boolean operation to connect. And then you do the same with the new object and the rest of the i. The same goes for text and circle. It is important that the outer and inner circle together are one group, otherwise it is not clear where “inside” is. Then select the circles and the text and select “Merge” again.
Genau das war mein Muster und mein erzeugte sieht genau so aus nur ohne i punkt da der weggeschnitten wurde. Kannst du mir dann noch kurz erklären wie pfade umwandeln funktioniert? Hab diesen Punkt leider nicht gefunden im Programm werde mich aber morgen früh gleich nochmal dran machen.
Lg und danke für die schnelle Hilfe
Danke brauchst mir nicht mehr antworten hab es gefunden und es klappt einwandfrei. Danke dafür.
Lg
Wenn ich jetzt solch einen Holzkranz mache kannst du mir dann auch sagen wie ich aus dem Text die Linien vom Kreis aus dem Text löschen kann?
Wenn ich es mit den booleschen operationen mache ist immer ein Teil der Schrift weg. Wäre super qemn mir hier auch nochmal jemand helfen könnte.
Lg
[English version]
If you want to connect the circle and the letters, I would do it like this: draw two circles and group them. Then arrange the text (I would draw myself an auxiliary circle on T1 for this and not use the other circles). Convert the text into paths. Then select the letters (single or all) and the circle and press weld all shapes together.
Meinst du so?
Das geht so: zwei Kreise zeichnen und gruppieren. Danach den Text anordnen (ich würde mir dafür einen Hilfskreis auf T1 zeichnen und nicht die anderen Kreise nutzen). Den Text in Pfade umwandeln. Danach die Buchstaben (einzeln oder alle) und den Kreis auswählen und auf Verschmelzen drücken.
Nicht ganz mein Muster sieht so aus und am schluss sollte es so aussehen
Ich würde das so machen / I’d do it like this:
  • Text platzieren / Align text with circle
  • Ein Objekt (Kreis, Rechteck) auf die ungefähre Größe bringen / use another object like circle or rectangle of the same size as the text
  • Kreis und Objekt ausschneiden / cut the object from the circle
  • Jetzt können die Enden des Kreises wieder mit dem ersten und letzten Buchstaben verbunden werden (Kreis + Buchstabe auswählen und verschmelzen) / now the first/last letter and the rest of the circle can be welded again
Super danke dir wüsste nicht wie lange ich da wieder rum gespielt hätte bis ich das hinbekommen hätte. Werd es morgen gleich wieder ausprobieren bin mir aber sicher das es mit den tipps auf anhieb funktioniert.
Lg
