Gpio_isr_handler_remove
Hola,
Tengo problemas por favor ayuda
Mi grabador creality falcon 7.5w, arroja un mensaje de error en la consola gpio_isr_handler_remove
  1. Tenia un problema con aumento de tamaño al cortar o grabar, 7mm ancho 11mm largo
  2. Escribo en la consola
    $80=60.375
    El error de tamaño se redujo a 2mm ancho 2mm largo
  3. Escribo en la consola
    $101=60.375
    El area de corte se alarga
  4. Escibo en la consola
    $80=60.375
    El area de corte sigue alargado
  5. Escribo en la consola
    $101=0
    Ya no puedo hacer mas nada
    Es como si los motores x y estuvieran forzados, desde ligthburn no se mueve
  6. Tengo una sculpfun s9 5w funciona normalmente
What are you trying to do?
As a start type $RST=$
Power cycle your laser(power and USB) then test.
https://github-wiki-see.page/m/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration
Additionally, this sounds like a firmware issue, I would flash the firmware again.
