Graver un motif à la dimension d'une pièce découpée ( Engrave a pattern to the size of a cut piece )
Bonjour, je cherche comment graver un motif sur une pièce déjà découpée. J’ai téléchargé un motif et
je voudrais graver uniquement sur les pièces présentent sur mon plateau, sans que ça dépasse.
J’arrive à superposer le motif à ma pièce mais je n’arrive pas à découper le motif autour des pièces.
Pouvez vous m’aider?
Hello, I am looking for how to engrave a pattern on an already cut piece. I downloaded a pattern and
I would like to engrave only on the pieces on my tray, without it sticking out.
I manage to superimpose the pattern on my piece but I can’t cut the pattern around the pieces.
Can you help me?
Je ne comprends pas dernière partie “découper le motif autour des pièces”. Graver ou découper ? Autour ou dessus ?
En général, on grave d’abord, on découpe ensuite, en jouant sur l’ordre des couches pour faire ça.
Après, on peut vouloir graver des pièces existantes, ou il est trop coûteux de recommencer.
Deux solutions :
  1. utiliser la fonction d’encadrage (framing) qui déplace le laser à faible puissance autour du motif : ça permet de voir où se situera la gravure, et de déplacer la pièce (si possible) dans la bonne zone (ou il faut déplacer le motif sur l’espace de travail de LB).
  2. Plus coûteux, il semble qu’on puisse avoir une caméra au-dessus de la zone de travail du laser, LB affiche l’image dans son espace de travail et on peut déplacer le motif sur l’image de la pièce.
I don’t understand last part “cut out the pattern around the pieces”. Engrave or cut? Around or above?
In general, we engrave first, then we cut, playing on the order of the layers to do that.
Afterwards, you may want to engrave existing parts, or it is too expensive to start over.
Two solutions:
  1. use the framing function which moves the laser at low power around the pattern: it allows you to see where the engraving will be, and to move the piece (if possible) in the right area (where the pattern must be moved on LB’s workspace).
  2. More expensive, it seems that we can have a camera above the working area of ​​the laser, LB displays the image in its working area and we can move the pattern on the image of the part.
Merci pour votre réponse. La cam je l’ai déjà.
J’ai pas réussi à bien m’exprimer. J’ai une pièce avec une certaine forme et je voulais savoir si il était possible de graver un motif sur cette forme, uniquement sur la forme, sans que ça dépasse sur les bords.
Mes pièces sont les éléments d’une petite maison et je voudrais graver un motif mural sur ces éléments.
Une fois mes éléments déposés sur le plateau, je voudrais graver sur les éléments sans que ça grave sur le plateau entre mes pièces.
Thank you for your reply. The cam I already have.
I couldn’t express myself well. I have a part with a certain shape and I wanted to know if it was possible to engrave a pattern on this shape, only on the shape, without it protruding on the edges.
My pieces are the elements of a small house and I would like to engrave a wall motif on these elements.
Once my elements have been placed on the board, I would like to engrave on the elements without it engraving on the board between my pieces.
LB ne va graver que sur les zones spécifiées. Si le motif reste exactement dans le contour de la pièce, il ne sera gravé que sur la pièce. La difficulté est surtout dans le placement de la pièce, mais une caméra peut aider, du coup.
Si le motif est plus grand que la pièce, tu peux utiliser l’outil Cut Shapes pour le restreindre : Cut Shapes Tool - LightBurn Software Documentation
LB will only burn on the specified areas. If the design remains exactly within the outline of the part, it will only be engraved on the part. The difficulty is mainly in the placement of the part, but a camera can help, suddenly.
If the pattern is larger than the piece, you can use the Cut Shapes tool to restrict it:
Ok bonne info, merci beaucoup
Ok good info, thank you very much
Yes, and also, if the pattern is an image, it is also possible to use vectors to create an image mask. Or you could even trace your parts using the camera, and then use the resulting trace (or an offset of the trace) to mask the image.
Thanks Nico
