Cześć wszystkim mam ploter laserowy z laserem diodowym o mocy 6,5w, jestem kompletnie zielony liczę na jakiekolwiek podpowiedzi, co trzeba zrobić po kolei i jaka musi być najlepsza rozdzielczość zdjęcia i co jak chcemy zmniejszyć zdjęcie na przykład to grawerowane które pokazuje dane zdjęcia
With a diode laser, you will find that using the grayscale image setting is probably easier than using dithering.
You should also set this value to 255:
Your system uses GRBL-0.9, and the default for that system is 255.
Finally, your maximum speed is set to 400 mm/min in GRBL, which is quite slow.
Having said all of that, if the image you showed here is only 10mm across, your result is quite good. Using the grayscale option should help make it better, but you have done well so far.
And what about the resolution of the photo and how it decreases in lightburn if it loses quality when firing?
Your original photo is only 177 x 262 pixels. That is very low resolution to begin with. LightBurn will resize the picture with good quality, but the image should be good quality to start with if you want a good result. Grayscale will produce a cleaner result as well.
Tylko to zdjęcie było zmniejszone z 273x403 pikseli na te 177x262 i traci strasznie na jakości a jest zmniejszanie w dobrym programie
Przy mniejszej rozdzielczości muszę dawać więcej dpi i nie zbyt właśnie wychodzi grawerowanie
