He actualizado la licencia de trial a Core y me ha dejado de funcionar la maquina
Buenas, tenia la version Trial y al comprar la Core y actualizarla la maquina no me realiza trabajos.
La maquina que tengo es la Sculpfun s30 ultra de 22w y uso windows 11. La version de LightBurn Core es la 2.0.04.
La maquina como tal me la reconoce, pero al iniciar el trabajo avanza al punto de inicio y se para. Y ya deja de reconocérmela el Lightburn, tengo que apagar la maquina y reiniciar todo para que me la vuelva a detectar. En la versión Trial funcionaba sin ningun problema.
It worked perfectly fine in the trial version.
There is no difference between the Trial and Licensed versions. You have other issues happening.
I have created a very simple program for you to test with. It has very low laser output power so you will not burn anything.
  1. Home the machine.
  2. Select the rectangle and see if your machine will Frame.
  3. See if your machine will Run the program.
If at any point the machine fails, follow these steps:
  1. Open the Console window.
  2. In the window, right-click and select everything and copy it.
  3. Paste that copy in your Reply.
S30 Test.lbrn2 (3.3 KB)
Ha realizado todo correctamente, entonces por que me daba ese fallo a mi? tiene algo que ver con la velocidad de trabajo o de potencia? No entiendo por aque a mi me ocurre ese error.
I’ve done everything correctly, so why am I getting that error? Does it have something to do with the operating speed or power? I don’t understand why I’m getting that error.
There are 38 GRBL errors and 9 alarms. Am I supposed to guess which one?
This information is necessary if we are to help you. Did you run the S30 Test program?
En la consola me aparece los siguiente realizando un test de corte:
Esperando conexión…
Proyecto cargado en 0 milisegundos
Esperando conexión…
Esperando conexión…
Esperando conexión…
�)��ok
ok
[VER:1.1h.20230313:]
[OPT:V,15,128]
Target buffer size found
ok
[G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,0.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
<Idle|MPos:0.000,0.000,0.000|FS:0,0>
ok
Comenzando transmisión
Transmisión completada en 0:00
<Idle|MPos:35.812,32.237,0.000|FS:0,0|WCO:0.000,0.000,0.000>
ok
ok
<Idle|MPos:0.000,0.000,0.000|FS:0,0|Ov:100,100,100>
ok
<Idle|MPos:35.812,32.237,0.000|FS:0,0>
ok
Layer Text
Transmisión completada en 0:05
ok
<Idle|MPos:218.900,262.125,0.000|FS:0,0>
ok
Layer
Trabajo detenido
Transmisión completada en 0:35
Acabo de subir un video para que veas el error visualmente. El marco lo realiza correctamente pero cuando le doy a iniciar el test se mueve y se bloquea. Te adjunto el enlace del video: https://youtu.be/xjJ0ZiqCYS0
“Trabajo detenido” = job stopped.
I see no error messages in your posting. Job Stopped means you hit the Stop button in Lightburn. A power or USB cable loss would show some kind of error.
Please follow these instructions exactly:
  1. Power up the laser, Home it and get it ready to run the Test program I sent you.
  2. In the Console window, turn on the Show All switch.
  3. In the Console window, right-click and select Clear Console.
  4. Select the Laser window and click on the Run button.
  5. Select the Console window and copy everything in the window.
  6. Paste that copy in your Reply.
Esto es lo que aparece con tu test:
G00 G17 G40 G21 G54
G90
M4
M9
G0 X35.812Y32.235
Layer Text
G1 Y80.846S2.5F3000
G1 X106.45
G1 Y32.235
G1 X35.812
M9
G1 S0
M5
G90
G0 X0Y0
M2
Cuando yo inicio un test de corte me aparece lo siguiente y ocurre lo que en el video que te envie en el mensaje anterior:
ok
G00 G17 G40 G21 G54
G90
G0 X262.539Y258.614
G1 Y341.386S0F6000
G1 X337.461
G1 Y258.614
G1 X262.539
G90
G00 G17 G40 G21 G54
G90
M4
M8
G0 X299.39Y338.69
Layer
G1 Y341.375S300F1800
G1 X300.2
G1 X300.388Y341.368
G1 X300.526Y341.349
Y de aquí no pasa, el mensaje de detenerlo es porque lo pulso al ver que se queda quieto y por seguridad.
G1 X300.526Y341.349
There is no way you should have gone to this position, unless…
You are not using Absolute Coords. Select this in the Laser window and do not change it.
By running it multiple times, you were shifting the start point all over the place. This can eventually put you up against a frame rail. If you use absolute coordinates, where your work is located in the design window is where it will burn on the laser table.
He leido ese enlace que me has pasado, creo que estoy haciendo las cosas bien pero la maquina sigue haciendo lo mismo que en el video. El marco de la zona de trabajo lo hace bien pero cuando inicio ya sea un test o algun diseño mio se queda bloqueado. No entiendo nada, estan colocadas las coordenadas absolutas.
I did not spot that video, sorry!
As soon as the laser powers up, there is a heavy load on the power supply. If that supply cannot deliver the current increase, the output voltage will drop, which can do a controller reset.
In the meantime, lower the laser power % to see if you laser will stay turned on.
I am surprised this happens with a Sculpfun machine. If it stays on with lower laser power, and the machine is new, contact Sculpfun for a replacement power supply. They will ask for a video, which you just happen to have.
Vale gracias, probare lo de la fuente en cuanto pueda y preguntare a Sculpfun directamente. Gracias
Okay, thanks. I’ll try the power supply as soon as I can and I’ll ask Sculpfun directly. Thanks.
Reducing the output power to 1/4 of your setting is a really quick test.
