Hintergrund von Bild
Hallo zusammen
Wie lasere ich das folgende Bild?
Ich möchte nur die Schriftzüge, ohne den weissen Hintergrund.
Mit den Bearbeitungsprogramme aus dem Web, nimmt es mir auch ein Teil der Schrift raus, wenn ich Hintergrund entferne mache.
Gibt es bei Ligthburn etwas?
Zwei Möglichkeiten:
  1. du nimmst “Threshold/Schwellenwert” als Algorithmus. Dann werden nur die Bildwerte über dem Schwellenwert gesendet. Das sollte hier super klappen.
  2. Du vektorisierst das Bild über “Bild verfolgen”. Dann hast du ein Satz Pfade und kannst die Ebene auf “Füllen” stellen.
Two possibilities:
  1. you use “Threshold” as the algorithm. Then only the image values above the threshold value are sent. This should work perfectly here.
  2. you vectorize the image using “trace image”. Then you have a set of paths and can set the layer to “Fill”.
Dank für deine Antwort
Habe hier
Bildmodus auf „Schwelle“ gesetzt, ändert sich aber nichts.
Wie vektorisiere ich ein Bild?
Das geht beides anders :slight_smile:
Mach einen Rechtsklick auf das Bild, dann kannst du zum einen “Bild nachzeichnen” auswählen, und auch “Bild einstellen” oder so ähnlich. Bei letzterem legst du die Parameter des Bildalgorithmus genau fest. Für die anderen Algorithmen übrigens auch.
