Impossible d'avoir 100% de la puissance du laser
Matériel: Longer Ray5 10w.
Salut, je suis un débutant dans le domaine des lasers et je rencontre un problème avec LightBurn. J’ai configuré mes paramètres de coupe avec une puissance maximale de 100%. Pour la valeur S max de ma machine, elle est réglée à 1000.
Cependant, lorsque je lance la découpe, la puissance n’est pas au maximum. J’ai essayé avec le logiciel LaserGRBL et le laser fonctionne à 100% sans problème.
Auriez-vous des idées sur la configuration incorrecte dans le logiciel ?
Merci
Can you type $$ into console and paste results?
I may have identified the source of the problem. It seems that my software is configured in units of mm/sec instead of mm/min. I’ll run a test tomorrow to check.
