Buonasera,
ho bisogno di aiuto perchè non riesco ad impostare i parametri corretti sulla cnc 3018 con laser 5.5w.
Ho guardato sul forum i parametri da inserire ma la macchina risulta molto lenta e in più viene cambiata l’unità di misura. Se disegno ad esempio un rettangolo in mm ,il laser me lo riduce.
Potete aiutarmi perchè non riesco a venirne fuori.
Grazie in anticipo.
Good evening,
I need help because I can’t set the correct parameters on the cnc 3018 with 5.5w laser.
I looked at the parameters to be entered on the forum but the machine is very slow and the unit of measurement is also changed. For example, if I draw a rectangle in mm, the laser reduces it for me.
You can help me because I can’t get out of it.
Thanks in advance.
3018 machines are very slow because they are designed as CNC machines, and use turning screws instead of belts to move the laser.
Type $$ in the console in LightBurn and press enter. Copy and paste the settings that the controller replies with into a message here and we can take a look.
Le macchine 3018 sono molto lente perché sono progettate come macchine a controllo numerico e utilizzano viti di tornitura anziché cinghie per spostare il laser.
Digita $$ nella console in LightBurn e premi invio. Copia e incolla le impostazioni con cui il controller risponde in un messaggio qui e possiamo dare un’occhiata.
Those all appear to be GRBL default settings. The $100 and $101 settings are the steps per mm values used to translate distance commands into movement. CNC3018 machines usually have 800 steps per mm, or sometimes 1600.
Sembrano essere tutte le impostazioni predefinite di GRBL. Le impostazioni $100 e $101 sono i valori di passi per mm utilizzati per tradurre i comandi di distanza in movimento. Le macchine CNC3018 di solito hanno 800 passi per mm, o talvolta 1600.
$120 and $121 are acceleration values - those should be set higher as well. I would start with $120=100 and $121=100.
$120 e $121 sono valori di accelerazione - anche quelli dovrebbero essere impostati più alti. Inizierei con $120=100 e $121=100.
