suite a l’installation de l’extension pour agrandir la zone de travail sur l’axe Y a 1030 je n’arrive pas a utilisé toute la surface de travail celle ci est décalé sur la hauteur .
si je vais me placé a l’origine manuellement il m’indique être en valeur négative soit -570
capture d’écran a l’appuie
je n’arrive pas réglé ce problème
quand je fait un autoguidage et que laser est a la maison , la valeur Y indique 460 ,
et le point sur la grille indique que je suis au milieux de ma surface de travail alors que le laser et tout en haut a gauche
Check value of $131 in Edit->Machine Settings.
Change to match new Y-size (1030 mm).
Re-home and retest.
j’ai bien changer les valeurs dans les paramètre de la machine mais sans succès
In Menu choose Modifier->Paramètres de la machine (Edit->Machine Settings).
Then change $131 to 1030.
