K40 Alarm 8 et 9 (Alarm 8 and Alarm 9)
Bonjour a tous, je suis nouveau et débutant, cela fait 15 jours que je cherche et ne trouve pas la solution.
J’ai une laser K40 avec Mini Gerbil 3, et des fin des course avec bande
Le problème et que rien ne bouge aucun déplacement, toujours alarm 8 ou 9
j’ai testé mes fin de course avec ? il fonctionne.
lorsque je lance LightBurn il me donne ceci
ok
Hello everyone, I am new and a beginner, I have been looking for 15 days and cannot find the solution.
I have a K40 laser with Mini Gerbil 3, and limit switches with band
The problem and that nothing moves no movement, always alarm 8 or 9
I tested my limit switches with ? he works.
when I run LightBurn it gives me this
OK
Autoguidage
ALARM:8
Défaillance de l’autoguidage. Le cycle n’a pas réussi à désactiver l’interrupteur de fin de course lors du retrait. Essayez d’augmenter le réglage du retrait ou vérifiez le câblage.
Autoguiding failure. The cycle failed to deactivate the limit switch during withdrawal. Try increasing the setback setting or check the wiring.
ok
Grbl 1.1f [’$’ for help]
[MSG:Check Limits
[MSG:’$H’|’$X’ to unlock
quand je fait un déplacement il me donne ceci
when i move it gives me this
<Alarm|MPos:4.001,4.001,0.000|Bf:15,249|FS:0,0|Pn:XY|WCO:0.000,0.000,0.000>
ok
Démarrage de flux
Flow start
error:9
G-code verrouillé pendant l’état d’alarme ou d’avance pas-à-pas.
G-code locked during alarm or stepping state.
En ligne ou quasi en ligne 0 :
Online or almost online 0:
error:9
error:9
error:9
error:9
Flux terminé en 0 :00
voila $$
$0=10
$1=255
$2=0
$3=1
$4=0
$5=1
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=2000.000
$25=2000.000
$26=250
$27=4.000
$28=5
(Pwm freq 0-15)
$30=1000
$31=1
$32=0
$94=0
$95=0
$96=1
$97=0
$98=1
$99=1
$100=160.204
(x:stp/mm)
$101=160.204
(y:stp/mm)
$102=160.000
(z:stp/mm)
$110=12000.000
(x:mm/min)
$111=5000.000
(y:mm/min)
$112=5000.000
(z:mm/min)
$120=8000.000
(x:mm/s^2)
$121=3000.000
(y:mm/s^2)
$122=3000.000
(z:mm/s^2)
$130=320.000
(x:mm max)
$131=230.000
(y:mm max)
$132=200.000
(z:mm max)
Pourriez vous m’aider merci beaucoup
Phijol
can you help me thank you very much
Phijol
Your machine is in alarm state. Likely because it could not finish homing. Does your machine attempt to home at first start?
“Pn:XY” indicates that your limit switches are activated.
How are you limit switches wired?
You could try to invert the limit switches by changing $5 ($5=0).
Bonjour et merci de la réponse.
lorsque je démarre la machine et LightBurn rien ne bouge sur la K40.
voila mes fin de course
Hello and thank you for the response.
when I start the machine and LightBurn nothing moves on the K40.
here are my limit switches
J’ai inverser les interrupteurs de fin de course en modifiant $5 ($5=0), cela ne change rien, il n’ y as toujours rien qui bouge ??
quand je clique sur déplacer rien ne bouge.
voila ma configuration
I reversed the limit switches by modifying $5 ($5=0), it does not change anything, there is still nothing that moves??
When I click move nothing moves.
here is my setup
$0=10
$1=255
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=1
$24=2000.000
$25=2000.000
$26=250
$27=4.000
$28=5
(Pwm freq 0-15)
$30=1003
$31=1
$32=0
$94=0
$95=0
$96=1
$97=0
$98=1
$99=1
$100=157.000
(x:stp/mm)
$101=157.000
(y:stp/mm)
$102=160.000
(z:stp/mm)
$110=12000.000
(x:mm/min)
$111=5000.000
(y:mm/min)
$112=5000.000
(z:mm/min)
$120=8000.000
(x:mm/s^2)
$121=3000.000
(y:mm/s^2)
$122=3000.000
(z:mm/s^2)
$130=500.000
(x:mm max)
$131=230.000
(y:mm max)
$132=200.000
(z:mm max)
ok
merci beaucoup de ton aide précieux
phijol
thank you very much for your precious help
phijol
Shouldn’t $32 be 1 to enable laser mode?
All 3 of these values are odd.
Typically this would be:
$30=1000
$31=0
$32=1
I see no good reason to have $31=1
Bonjour Jkwilborn, oui en effet , je viens de le mettre mais cela ne change rien ,
quand je fait un déplacement il me donne cela
Starting stream
Layer C00
error:9
G-code locked out during alarm or jog state.
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
error:9
On or near line 0:
Stream completed in 0:00
et quand je lui demande un retour maison il me donne ceci
ALARM:8
Homing fail. Cycle failed to clear limit switch when pulling off. Try increasing pull-off setting or check wiring.
ok
[MSG:Check Limits
Berainlb j’ai fait les changement
$30=1000
$31=0
$32=1
toujours rien, j’ai remis mon ancienne carte et la tout fonctionne, donc aucune panne matériel.
The error 9 is a failure to home.
The switches are not working or they are in the wrong place. You have the ‘homing back off’ at 4mm which is more than enough.
Ether your switches are not working properly or they have a wiring issue.
Did you install the limit switches?
Does the machine go towards the limit switches when it’s powered up?
Lorsque que je met la machine sous tension , non rien ne bouge et cela m’étonne.
voila mon montage
se ne serait pas la carte qui aurais un problème ?
You need to check how your switches are connected, if they are no or nc and how it’s configured with your controller.
Sorry but I don’t know much about your controller, but I doubt it’s hardware…
I’m not sure if this is relevant, but I had a similar issue. I had to disconnect my usb from my computer to resolve it. When the laser is powered off, the MG3 was still drawing power from the usb, and remembered the fault. Disconnecting the usb cleared it, and I could go again.
Agreed, switches are Normally Open or Normally Closed. The acronym, abbreviation or short-hand may not go through a translator effectively.
If the switches are normally engaged they are wired or configured incorrectly.
If the switches fail to engage (change state) there may be a problem with placement, or wiring.
Bonjour a tous.
Le problème est résolu, le problème venait de la carte qui est défectueuse.
j’ai contacté AwesomeTech et me remplace la carte défectueuse.
merci a tous de votre aide.
phijol
Hi there.
The problem is solved, the problem came from the card which is defective.
I contacted AwesomeTech and replaced the defective card.
thank you all for your help.
phijol
Glad you’re back up… It’s always a problem with a hardware issue.
Take care
