Irgendwas stimmt mit meinem Neje Master S2 Max nicht. ich habe mir schon alle Youtube Videos angeschaut die ich finden konnte. Die Lightburn Einstellungen gelöscht den Laser 10 neu angelernt. Bis jetzt hat nichts geholfen.
Der Laser fährt in die Home Position. Wenn ich das Feld bewegen benutzen, den Laser hoch, runter links und rechts fahren lasse funktioniert das auch, er zeigt mir auch auf dem Arbeitsfeld an wo er ist und das stimmt auch.
Sobald ich ihm aber irgendetwas machen lassen will fährt er nach oben gegen die Y Achse.
Die Konsole zeigt ALARM: 1
Harte Grenze ausgelöst. Die Maschinenposition geht wahrscheinlich durch plötzliches und sofortiges Anhalten verloren. Die Rückkehr zur Ausgangsposition wird dringend empfohlen.
Something is wrong with my Neje Master S2 Max. I’ve already watched all the youtube videos I could find. The Lightburn settings are deleted and the Laser 10 is retrained. So far nothing has helped.
The laser moves to the home position. If I use the move field, let the laser move up, down, left and right, that also works, it also shows me where it is on the work field, and that’s correct.
But as soon as I want him to do something, he moves up against the Y axis.
The console shows ALARM: 1
Hard limit triggered. Machine position is likely to be lost by sudden and immediate stops. Returning to the starting position is highly recommended.
You may need to run these one at a time. Also, instead of a screenshot can you copy and paste the output content here? Hard to read through the screenshot.
For the 3rd question it’s now covered from the screenshot. You are using Absolute Coordinates which I wanted to confirm.
Great. I’m not sure how that’s getting set like that. Did you use LaserGRBL earlier and press the globe button? I’ve heard that might create an offset.
