Keine usb verbindung zum laser
Hallo bekomme urplötzlich keine Verbindung mehr zum Laser, Usb Kabel alles gewechselt er erkennt den laser nicht mehr. laser ist ein sculpfun s9
Wird der Laser noch von Windows erkannt? Wenn er angesteckt ist, ist ein Gerät unter COM Ports im Gerätemanager zu sehen?
Nein keine verbindung zum usb port kabel wurde gewechselt
Leuchten auf dem Mainboard noch LEDs? Mach mal ein Foto davon. Also das Gehäuse abnehmen. Funktioniert das Netzteil noch? Geht der Lüfter noch an?
Fehler gefunden musste auf dem pc die usb ports löschen und neu starten, funktioniert einwandfrei. Vielen dank für die unterstützung.
