Witam.
Próbuję ogarnąć program jednak mam kilka problemów.
Pierwszy wypalanie zatrzymuje się w pewnym momencie ostatnio tuż przy końcu 95% film pod linkiem
Drugi problem to nie mogę ogarnąć cięcia sklejki nie przepala mi jej na wylot.
Witam.
Set $32=1 to enable laser mode - that will help.
Przepraszam to zdjęcie było z początku mojej przygody z cnc 3018pro
Zmieniłem ustawienia grbl na 32=1 i teraz problem jest taki że nie mogę nawet grawerować. Ustawiona moc na 100 procent nawet nie graweruje a nie mówiąc już o wypaleniu
I changed the grbl setting to 32 = 1 and now the problem is I can’t even engrave. The 100 percent power setting does not even engrave, let alone burn out
You are asking the machine to move too fast. 3018s are driven by a screw, so they move slow, and their maximum speed is generally set very low. If you ask the machine to move faster than it is allowed, it will lower the power instead.
Read here about trying to move too fast:
Ok udało się. Chociaż nie przecięło sklejki widać różnicę gdy ustawie różna prędkość. Teraz problem stary czyli przerywa pracę. Czas pracy leci ale laser przestał działać na 37% projektu
