Just received/ assembled my Ortur Laser Master 2, as soon as I power it on and the laser module reaches the Y axis, the whole device starts to vibrate and shake. Any idea how to fix this? The device won’t appear connected to my computer either. New to engraving, thanks!
Salut,
Peut être avec une mise à jour du firmware ?
Si non les contacteur de fin de course ne fonctionne pas, A l’allumage avec le laser au milieu de la surface, active le contacteur à la main, le chariot devrai s’arrêter, si ce n’est pas le cas, contrôle la connexion.
De quel côte par la tête laser à l’allumage ?
Elle devrait aller devant à gauche.
Hello,
Maybe with a firmware update?
If not the limit switch does not work, On switching on with the laser in the middle of the surface, activate the switch by hand, the carriage must stop, if this is not the case, check the connection.
From which side by the laser head on ignition?
She should go ahead on the left.
