Hola buenas tardes1 me ha surgido un problema con el modulo de mi creality falcon 10w.. De un minuto a otro dejo de grabarme bien. Me explico, termine de grabar un mate correctamente, cuando fui a grabar el sgte no se grabo, hace el recorrido con la luz de laser correspondiente como si lo estuviese grabando normal y al terminar , no se hay nada grabado. Revise todo lo que se podia revisar en tema potencia velocidad y codigos de la consola y nada! agradeceria su ayuda
Let me explain, I finished recording a mate correctly, when I went to record the next one it didn’t record, it goes through the path with the corresponding laser light as if it were recording normally and when it finished, nothing was recorded.
This sounds like the laser module might be overheating. Can you burn something after waiting a period?
