Hola, tengo una Sculpfun S30 Pro y actualmente al querer iniciar a grabar marca Pérdida de conexión y se detiene y hace el sonido como si de desconectara del USB. Ya cambié de puertos, cables USB, deshabilité ahorro de energía de los puertos, conecté directamente a la energía eléctrica y en reguladores y el problema continúa. Cabe mencionar que sí reconoce el equipo y permite hacer el marco. La pérdida de conexión es al dar clic en iniciar. Les agradecería si pudieran ayudarme.
Try to disconnect the air assist pump and try again. Does it still happen?
Muchas gracias por su apoyo, desconecté la bomba de aire y ya me dejó grabar.
¿A qué se debe ese problema? ¿Puedo grabar sin la bomba de aire?
Thank you so much for your support. I disconnected the air pump and it started recording again.
What’s causing this problem? Can I record without the air pump?
Yes, you can operate without air assist. However, the air assist also helps keep the lenses clean with air pressure in the nozzle.
Repair or replace the pump as soon as possible. I seem to remember @misken did a repair writeup on his website (https://diode-laser-wiki.com/), but I cannot find it. It was not that complicated if I remember correctly.
If it works with disconnected air assist, the most likely cause is the power supply. Exchange the power supply with a stronger one, and it should start working again.
