habe versucht folie zu schneiden hat auch gut funktioniert
irgendwann keine ahnung was ich verstellt habe der laser angefangen in den ecken durch das trägermaterial an den ecken durch zu schießen und die linien schneidet er normal
hallo @Flexe schau mal in die Einstellungen rein. da gibt es oben rechts einen Schieberegler “Kurvenqualität”. Vielleicht wird dein Problem gelöst, wenn du den weiter nach links einstellst, also etwas weniger perfekt. - keine Ahnung ob es hilft, ist nur so ein Gedanke. LG
@mickur super danke für den tipp werde ich ausprobieren
allerdings glaube ich das es etwas mit der min und max leistung zu tun hat
mfg flexe
