Laser se queda encendido
Hola tengo el siguiente problema con mi máquina. la Situacion es que al momento de mover la máquina en el eje X o el Y el láser se enciende a la potencia suficiente para grabar la madera, ademas cuando utilizo la función de Frame tambien se enciende con mucha potencia más que la que le indico para hacer esta función y el otro problema es que cuando esta trabajando no se apaga al hacer los movimientos rápidos y marcando así las lineas de trayectoria. Ya probe con otra placa de arduino, cnc shield y otra computadora y sigue encendiendose el láser cuando no debería. Agradeceria si pudieran orientarme cual puede ser el problema. Gracias de antemano Saludos!!!
