Ich verwende Lightburn 1.5.06 mit einem Laserpecker LX max.
Wenn ich den PC und Lightburn starte, kann ich zum Beispiel einen Rahmen ziehen lassen - aber nur einmal. Früher hat Lightburn den Rahmen gezogen, bis ich den Vorgang gestoppt habe. Jetzt wird ein Rahmen gemacht. und dann zeigt LB, dass der Laser ready ist - er reagiert aber nicht mehr.
Ich habe den Laser im Gerätemanager entfernt - die Reaktion ist die gleiche.
Vielleicht weiß da jemand eine Lösung??
Danke
Thank you!
Frame continuously was disabled. I switched it on - still the same problem.
It doesn’t frame continuously but only once then it just stops. Then it doesn’t react any more. After a rightclick on the laserbutton it says it’s ready but it doesn’t react and waits for connection.
Did you try another USB port or another cable, for Windows preferably a USB3.x(shielded)?
