Laser von heute auf morgen error:32
Hallo zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.. Ich habe einen sculpfun s9 und betreibe ihn mit light burn 2.0.02
als ich gestern lasern wollte… auf einmal ein fehler…
error:32
Ein G2- oder G3-Bogen wurde befohlen, aber in der ausgewählten Ebene befinden sich keine XYZ-Achsenwörter, um den Bogen zu verfolgen.
[VER:1.1h.20220407:]
[OPT:V,15,128]
Target buffer size found
ok
[G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,0.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
ich weiß nicht was ich tun soll… ich kann ihn nicht mehr mit den pfeiltasten fahren… wenn ich irgendein projekt lade und starte.. fährt er zur position und macht dann nichts mehr…
ich dreh durch…
Guck mal in den Geräteeinstellungen, ob du gcode clustering aktiviert hast. Das muss aus sein.
Ansonsten stehen alle Einstellungen hier: Setting up the software - Diode Laser Wiki
Hallo Melvin,
Ich danke dir für deine Antwort !
Ich werde das heute nach der Arbeit sofort kontrollieren…
Aber auch komisch… dass das von Heute auf morgen sich verstellt ?!
Ich habe schon einige std gearbeitet…
Als ich ihn ausgeschaltet habe war am PC ein windows update ! (Hab ich schonwieder zurück gesetzt..) und was noch dazu kommt ich habe die „führungsschienen“ geputzt…
Und am nächsten tag die fehlermeldung… :frowning:
Ich habe sogar schon ein neues USB kabel gekauft da Ich das im Internet gefunden habe das es evtl der fehler sein könnte.. auch keine besserung !
Mit freundlichen Grüßen
So habe gerade alles überprüft… passt leider alles !
Wenn ich zb den laser mit den pfeilen bewegen will kommt die fehlermeldung
Error35
Auf oder in der Nähe linie 1:
Kein projekt geladen genauso wenn ich ein altes lade…
Als was für einen Typ hast du den Laser zugefügt?
Grbl,
Wenn ich den Laser einschalte leuchtet die orange LED permanent… ist mir die vorher nie aufgefalllen oder hat die was auszusagen ?
Ist das nur eine oder zwei LEDs? Eine muss immer leuchten und der Lüfter auch laufen.
Ja dann stimmts schon… die orange leuchtet durchgehend… und läufter läuft auch…
