Was mache ich falsch? Mein VEVOR 3018
brennt auch zwischen den Objekten die Lauflinien mit. Ich habe schon $23=1 vor dem Schnitt eingegeben, aber ohne Erfolg. Wann muss ich das in die Konsole eingeben?
Das hatte ich eingegeben, bevor ich den Auftrag gestartet habe:
ok
Grbl 1.1f [‘$’ for help]
VIGOTEC|CNC|V1.01|B20210204
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
[MSG:Caution: Unlocked]
ok
$23=1
ok
Stream wird gestartet
Layer C00
For laser mode you actually want $32=1, not $23=1.
Also, $23 is used for homing direction. Is your machine now homing in the wrong direction? If it is this is the reason why. This would only come into effect if you have homing switches configured for your machine.
Danke,
ich habe jetzt unmittelbar vor Start $32=1 eingegeben und es funktioniert.
Glad that worked. Note that you only need to enter that command once. It is saved in memory.
