Lightburn brenn Genauigkeit
Hallo, ich habe eine Datei im Internet gekauft. Diese möchte ich brennen. Ich lade die Datei (eine SVG) Vektordatei in Corel Draw 2018, schiebe die einzelnen Elemente hin und her und speichere Die Datei wieder als SVG Datei ab.
Wenn ich sie jetzt mit Lightburn (1.6.03) brenne, sind die Linien nicht sauber durchgezogen.
Jedes Objekt hat irgendwo einen Versatz (siehe Foto). Dadurch fällt die Kontur, nach dem Brennen, zwar nicht heraus, allerdings ist der Versatz so gross, dass ich das Objekt meist nur mit einer deutlichen Beschädigung herausbrechen muss.
Was mache ich falsch…?
danke, Thomas
Hello, I bought a file on the internet. I want to burn it. I load the file (an SVG) vector file into Corel Draw 2018, move the individual elements back and forth and save the file again as an SVG file.
If I burn it now with Lightburn (1.6.03), the lines are not cleanly drawn.
Every object has an offset somewhere (see photo). This means that the contour does not fall out after burning, but the offset is so large that I usually have to break the object out, causing significant damage.
What am I doing wrong…?
It appears you have a backlash problem. Until you fix this, you will not get accurate cuts.
Backlash Indicated
21:42 (vor 2 Minuten)
Hi Mike, can you pls give me more info, on how i could fix it… or what backlash problem means. tks Thomas
Der Schritt macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Direkt in LB importieren und dann bearbeiten. Kein weiteres Tool dazwischenschieben, das erzeugt nur zusätzliche Fehlerquellen.
Der Versatz hat mit ziemlicher Sicherheit eine Mechanische Ursache, oder die Einstellungen sind falsch. Du kannst mal deine ganzen Einstellungen hier posten. Zusätzlich kannst du hier eine Reihe von Tipps durchgehen, um die Mechanik richtig einzustellen:
In my opinion, this step makes no sense. Import directly into LB and then edit. Do not insert another tool in between, this only creates additional sources of error.
The offset almost certainly has a mechanical cause, or the settings are incorrect. You can post all your settings here. You can also go through a series of tips here on how to set the mechanics correctly:
Hi Melvin,
tks for your repley. I think i got the problem…
I took off all the motion belts and adjustet them new. Up to now everything is
working well.
Tks again, Thomas
