Hello! I have a Creality Falcon 2 40W and my current setup utilizes a 16ft USB C cable to connect to the machine. I BELIEVE that the Falcon 2 uses a GRBL controller and I am aware that the bridge is only for ruida controllers.
Is there any work around, or other good (easyish) way using a Raspberry PI to wirelessly connect to my Falcon?
You can use a Raspberry Pi, but it doesn’t act as bridge then. You need to save the gcode locally and upload it to the Pi. It works using Octoprint and the grbl plugin.
ik heb een nieuwe lasergraveermachine ,grotere gekocht.
werkte in het begin meteen prima.
Werkend uit gezet maar bij weer aanzetten werkt de y as niet meer.
alleen de x as reageert dus.
iemand enig idee?
ben al een poos aan t zoeken maar krijg t niet voor elkaar.
