Lightburn läuft nicht mit K40 +MKS DLC32 V2.1 + T35
Somehow I can’t get a millimeter further with the configuration of K40, MKS DLC32 V2.1 + T35, micro limit switch and Lightburn.
After I downloaded the driver for the MKC via GRBL and set the dimensions there to 300 x 200 mm, the homing doesn’t work there.
Adjustable by hand, not automatically. Similarly in Lightburn
The next problem is the laser control, which apparently only works via the potentiometer and the release. But not via the IN input of the power supply unit
The hint to invert any signals for release (L) is nice, but what? By software or hardware?
It’s not an unusual configuration, so there should also be plausible instructions.
I’m almost ready to go back to the NANO2 + Whisperer, at least that worked reasonably well.
I’m frustrated!
Irgenwie komme ich mit der Konfiguration aus K40, MKS DLC32 V2.1 + T35, Mikroendschalter und Lightburn keinen Millimeter weiter.
Nachdem ich den Treiber für das MKC via GRBL runtergeladen und dort die Maßeinstellung auf 300 x 200 mm geht dort schon mal das Homing nicht.
Per Handeingabe verstellbar, nicht automatisch. Ähnlich im Lightburn
Das nächste Problem ist die Lasersteuerung, welche offenbar nur über das Poti und die Freigabe funktioniert. Nicht aber über den IN-Eingang des Netzteils
Der Hinweis irgendwelche Signale für die Freigabe (L) zu invertieren ist zwar ganz nett, aber wie bitte? Per Software oder Hardware?
Es ist ja keine ungewöhnliche Konfiguraion, sodass es auch eine plausible Anleitung geben müsste.
Fast bin ich soweit wieder auf den NANO2 + Whisperer zurückzubauen, das hat wenigstens leidlich funktioniert.
Bin frustriert!
