Lightburn no me guarda la configuración de las capas
Hola buenas a todos nuevamente.
El problema que tengo es que cuando guardo un trabajo con una configuración en concreto de diferentes capas, cuando lo guardo y lo vuelvo a abrir dicha configuración no está como lo había guardado previamente,es como si el programa reseteara las configuraciones de las capas que había realizado, he estado buscando el el apartado configuración haber si había alguna opción para que esto no pasara pero la verdad no encuentro nada.
Gracias
Do you select Open or Import?
If you select Open the definitions are kept if you select Import the definitions are what you have in your Cut/Layers.
No importo el archivo, le doy a abrir y las capas no se mantienen igual que las guardé, incluso si arrasto el archivo desde el escritorio al programa de lightburn me pasa lo mismo las capas no se mantienen.
Algo parecido me paso con los parámetros de potencia y velocidad del laser que cuando lo guardaba y volvía a abrir el programa lo cambiaba a unos parámetros por defecto y gracias a un compañero de este foro me mandó mirar en la configuración del programa el desactivar una pestaña la cual hacía poner unos valores por defecto cada vez que abría el archivo,desactive la opción que me dijo y quedó solucionado.
Pero esto de las capas parece algo parecido pero no encuentro o no sé si tiene que ver algo con alguna otra configuración que haya que cambiar.
No obstante gracias por contestarme
Can you post a file where this happens and a screenshot before save and after open?
Genero un archivo que llamo figuras geométricas que como podéis ver son un rectángulo y un circulo en el que se ven dos capas diferenciadas con dos colores uno azul con una velocidad y potencia determinada y otro en rojo con su potencia y velocidad diferente al anterior.
Guardo el GCode de dicho archivo, y una vez que lo vuelva a abrir ya sea importando o abriendo dicho archivo los parámetros de las capas que había guardado ya no aparecen
Perdón la ultima foto la tengo que poner aparte porque todas a la vez no me deja…pero bueno en esta última se ve como al abrir el archivo la configuración que había puesto en las capas ya no esta
You have to save your project files as “Guardar” ou “Guardar como” to keep your Cut/Layers settings and definitions of the shapes.
You can also save other options to your project .lbrn or .lbrn2 files as per your wish:
“Guardar GCode” is only when you want to send your GCode ready to be processed by the machine controller, directly, with a USB-memory media or you want/need to edit analyze or process into a simulation program.
Enable Console window
In Console window:
  1. Type $I press enter
  2. Type $$ press enter
Copy/paste here the Console output in a new post, you have your device set as GRBL-M3 maybe you need to change that to GRBL.
Maybe you´ll want to read Lightburn documentation:
Muchísimas gracias por toda la información que me ha proporcionado, evidentemente el problema estaba en mi desconocimiento del funcionamiento pero con la información que me indico ya me ha quedado mucho más claro.
Muchas gracias por la aclaración.
Un saludo
Don´t forget the output of $I and $$.
Copy and paste this in a text file. Save that in a couple of safe places.
