Hallo zusammen,
ich habe einen CO2 Laser. Der funktioniert auch mit Lightburn recht gut. Allerdings hängt sich LB immer auf, sobald ich den Deckel öffne.Wenn der Druck fertig ist, bekomme ich die Meldung und öffne den Deckel. wenn ich dann im LB irgendetwas machen möchte, erhalte ich immer “keine Rückmeldung”
dann hilft nur noch das Programm beende und wieder neu zu starten.
Hat jemand eine Idee?
How are you connected to your laser, ethernet or USB?
Are there any messages on your controller screen when this happens?
Based on what you’ve described, I wonder if there is a sensor on your lid and the signal is interfering with LightBurn communication, much like pressing the emergency stop button.
I peeked at monports 80w manuals and was unable to confirm a lid sensor. Perhaps your laser manufacturer will be able to better address this issue and offer a solution. Maybe you can turn off the lid sensor from the controller menu.
Hi Jess
verbunden ist es über USB. Der Deckel hat 2 Schalter am Rand, die den Laser sofort ausschalten. Die Maschine hat dadurch keine Beeinträchtigungen. Nur LB stürzt jedes mal ab.
