Lightburn und UV Laser
Hallo
ich habe von einem 30W Fiberlaser auf einen 5W UV laser gewechselt.
Jetzt habe ich ein Problem das davor nicht da war.
Ich kann den Powerbutton nicht bedienen ,er ist ausgegraut.
Jemand eine Lösung?
Danke und Gruss
The UV power is on 100% of the machine’s capacity at all times; you need to vary the other settings to attain the desired outcome.
Die UV-Leistung liegt dabei immer bei 100% der Gerätekapazität, die anderen Einstellungen müssen je nach gewünschtem Ergebnis variiert werden.
