Linien Versatz auf der Y Achse [Line offset on the Y axis]
Mein Problem ist wenn ich ein Rechteck in Y Achse beginne zu lasern ist bei der ersten Linie ein Versatz. Wenn ich mehrere runden fahre ist es nicht mehr.
Wenn der Laser mit der x Achse beginnt ist das Rechteck perfekt auch wenn mehrere Linien gelasert werden.
My problem is when I start lasering a rectangle in the Y axis, the first line is offset. If I drive several laps it is no more.
If the laser starts with the x axis, the rectangle is perfect even if several lines are lasered.
Die Pfeile markieren wo der Laser gestartet ist.
The arrows mark where the laser started.
Bei einer Datei wo es viele verschiedene Formen gibt ist es manchmal versetzt und dann wieder nicht auch wenn es keine rechteckform ist.
Am was kann das liegen???
Ich habe einen Kentoktool 50 Watt Laser Diodenlaser
Lightburn Software auf die neue Version 1.1.03
For a file where there are many different shapes, sometimes it’s offset and sometimes it’s not, even if it’s not a rectangle shape.
What can it be???
I have a Kentoktool 50 watt laser diode laser
Lightburn software to the new version 1.1.03
This is most likely loose belts. Check belts for tension. Make sure there is no slack in the belt.
Vielen Dank für den Tipp es hat funktioniert :slight_smile:
