ich habe mir heute einen “Sculpfun S9 Laser Engraver” gekauft.
Der Aufbau der Maschine war problemlos. Ebenfalls die erste Initialisierung in LightBurn. Leider finde ich zu der Maschine keine Daten, mit der ich die Maschine optimal einstellen kann. Schon beim “Bewegen” merke ich, dass etwas nicht stimmt.
Um einen 15mm großen Kreis einzustellen, muss ich mit dem 5Watt-Laser (100%) 6x mit einer Geschwindigkeit von 60mm/Sek über ein 5mm Sperrholz (Pappel) fahren, dass es durchgebrannt ist. Den Max-S Wert habe ich von 255 auf 1000 hochgesetzt. Ebenso den Wert in den Maschinendaten. Keine Ahnung, ob das richtig ist.
Jetzt meine eigentliche Frage: Kann mir jemand die relevanten G-Befehle der Maschine schreiben? Da die Maschine sicher kein Exot ist, habe ich große Hoffnung, hier Hilfe zu bekommen.
I bought a “Sculpfun S9 Laser Engraver” today.
Setting up the machine was problem-free. Also the first initialization in LightBurn. Unfortunately, I can’t find any data about the machine that would allow me to optimally adjust the machine. As soon as I “move” I notice that something is wrong.
In order to set a 15mm circle, I have to move the 5W laser (100%) 6 times over a 5mm plywood (poplar) at a speed of 60mm/s so that it is burned through. I increased the Max-S value from 255 to 1000. Likewise the value in the machine data. I have no idea if that’s correct.
Now my real question: Can someone write me the relevant G commands for the machine? Since the machine is certainly not exotic, I have great hope of getting help here.
60mm/s is 3600mm/min, and if you can cut through 15mm plywood in 6 passes with a 5w diode laser, you are doing good.
Lightburn generates the Gcode for you. Are you asking for a list of the Gcodes and their meaning? If so, Google is a good place to start. Use the search word “LinuxCNC” to get started.
da sind noch ein paar Verständnis-Probleme dabei. G-Befehle brauchst du nicht. Ich nehme an, du willst die nötigen Einstellungen wissen? Zunächst benutzt man Diodenlaser in den Einheiten mm/min und nicht mm/s. Die sind nämlich recht langsam. Bei 60mm/s solltest du gar nichts schneiden können, daher nehme ich an, du hast schon auf mm/min eingestellt?
Bei 60mm/min und 100% kommt das schon ganz gut hin, dass du 6 Durchgänge für 5mm Sperrholz brauchst. Der Trick ist aber, schneller zu fahren. Das geht besser und auch schneller. Probier mal 400mm/min, 90% (man sollte in der Regel 100% Leistung vermeiden) und dann teste, wie viele Durchgänge du brauchst.
Ich würde dir diese Artikel zum Lesen ans Herz legen:
Da oben stehen schon alle weiteren wichtigen Artikel verlinkt, aber dieser hier sollte auch noch einige Fragen direkt beantworten:
Noch ein Nachtrag: der S9 ist ein sehr altes Modell, wenn du es noch umtauschen kannst, würde ich empfehlen auf einen S30 5W umzusteigen, der ist im Vergleich deutlich günstiger bei besserer Leistung.
thanks for the reply. I have now converted the machine to diode laser. Thanks. I had a mistake in thinking with the unit mm/sec. Sorry.
I’m not looking for the G codes, I know them. That was incorrect wording.
I’m looking for the machine parameters. I’m particularly interested in the maximum speed and the value of $30. For me it was set to 1000 and in the settings under s-Max it was 250. Which value is the right one? I set both to 1000. I would like to compare all the parameters, but I can’t find a specification for my device anywhere.
danke für die Antwort. Ich habe die Maschine jetzt auf Diodenlaser umgestellt. Danke. Mit der Einheit mm/sek hatte ich einen Denkfehler. Sorry.
Ich suche nicht die G-Codes, die sind mir bekannt. Das war eine falsche Formulierung.
Ich suche die Maschinenparameter. Besoners interessiert mich die maximale Geschwindigkeit und der Wert von $30. Der stand bei mir auf 1000 und in den Einstellungenunter s-Max stand 250. Welcher Wert ist der richtige? Ich habe beide auf 1000 gesetzt. Ich würde gern alle Parameter vergleichen, finde aber nirgends eine Vorgabe für mein Gerät.
Ich habe für das Gerät keine 200 EUR bezahlt. Ich dachte, das wäre ein Schnäppchen. Ich schaue mal, ob das noch umtauschbar ist.
Das ist richtig so. Wenn der in LightBurn aber auf 255 stand, dann hast du den Laser vermutlich als “grbl-m3” zugefügt, das sollte auf “grbl” gestellt sein.
Die maximalen Geschwindigkeiten beim S9 würde ich so im Bereich 2000-3000mm/min sehen, mit Tuning auch etwas mehr. Die Standardwerte findest du auch alle im Wiki, auf der Firmware-Seite.
Der S9 ist ein guter Laser, aber beim S30 hast du eine Linearachse an X, das bringt sehr viel bei der Genauigkeit und Geschwindigkeit, Endschalter und einen Air Assist (der bringt total viel beim Schneiden). Das kannst du beim S9 auch alles nachrüsten, aber dann liegst du über dem Preis vom S30. Daher empfehle ich immer eher den. Aber das schöne an den Sculpfuns ist, dass du eben alles nachrüsten kannst. Sind alles Standard-Teile, du musst keine überteuerten Originalteile nehmen.
Bei TomTop kostet der S30 knapp unter 300€: SCULPFUN S30 5W Laser Engraver with Automatic Air-assist System
danke für Deine Antwort und den Tipp. Sicher habe ich grbl-m3 hinzugefügt, werde aber mal auf grbl umstellen. Gestern habe ich mir Endschalter angebaut. Das Homing funktioniert einwandfrei. Fahre ich aber (zum Test) mal gegen die Endschalter, Blockiert die Maschine komplett. Sie reagiert dann auch nichtt mehr auf irgend welche Tasten. Die Schnittstelle scheint komplett blockiert zu sein. Selbst der Abruf der Maschinendaten zeigt nur leere Felder. Befehle wie $$ etc. werden ebenfalls ignoriert. Erst ein kompletter Reset (ausschalten) hilft. Vielleicht ist das Verhalten ja anders, wenn ich auf grbl umstelle. Zur Zeit baue ich an einem AIR-Assyst. Zum Test will ich erst mal den Filter gegen ein gedrucktes Teil ersetzen und als Absaugung setze ich eine simple Luftmatrazen-Pumpe ein. Die bringt gnug Leistung und kostet unter 15 EUR.
Die Genauikeit meiner S9 ist doch ganz OK. Einen ausgeschnittenen Kreis von 50mm kann ich drehen und sehe keine Differenzen. Ein ausgeschittenes Quadrat von 70x70 war 69,84x 69,92. Das ist absolut OK für meine Belange und eine Maschine unter 200 EUR.
Kannst du denn nach dem Homing auch ein Projekt starten? Ansonsten hätte ich nach deiner Beschreibung drauf getippt, dass die Schalter im aktivierten Zustand das Board kurzschließen, dann reagiert es auf nichts mehr. Das passiert bei manchen seltsam beschalteten Schaltern. In dem Fall hilft es, wenn man die Plus-Leitung des Schalters kappt (durchscheiden oder weniger invasiv einfach den Pin aus dem Stecker ziehen). Das würde ich als erstes mal probieren.
Ansonsten ist das schon so, wenn ein Hard-Limit getriggert wurde, geht die Firmware in einen gesperrten Zustand über. Den kannst du aufheben, indem du mit der rechten Maustaste auf den Geräte-Knopf im Laser-Fenster klickst, dann wird die Verbindung neu hergestellt.
Umschalten auf grbl-Typ sollte da nichts ändern. Solltest du aber auf jeden Fall machen, sonst kannst du nicht alle Funktionen nutzen.
Meine Erfahrung mit selbst gebauten Air Assists ist, dass sie nicht besonders gut abschneiden gegenüber den inzwischen auch für den S9 erhältlichen Kits. Aber günstiger natürlich schon. Ich habe hier meine Ergebnisse beschrieben: Luftassistent / Air Assist - Diode Laser Wiki Du hast Absaugung geschrieben, ein Air Assist pustet aber, der saugt nicht (falls das so gemeint war). Das ist wichtig.
Der S9 ist auch sehr genau. Wenn du allerdings eine Linie über die x-Achse machst, könntest du schon feststellen, dass die nicht 100%ig gerade ist, weil die Drehung der Rollen nicht so stabil ist wie eine Linearachse. Aber das kommt auch sehr auf den Einsatz an, ob das für dich überhaupt eine Rolle spielt.
das Homing, inklusive danach gestartetem Projekt funktioniert tadellos. Das sich die Maschine nach Auslösen aufhängt, habe ich schon in verschidenen Threads gelesen. Jedoch ohne Lösung. Die Endschalter sind nicht gekauft. Eigene Lösung. Da die Wege etwas lang sind, habe ich abgeschirmte Kabel verwendet. Ist vielleicht nicht erforderlich, aber da bin ich auf der sicheren Seite.
Eigendlich spielt es auch keine Rolle, da ich nicht < 0 fahre. War eben nur so ein Test.
Mittlerweile funktioniert alles tadellos. Ich werde die Maschine auch behalten. Sie tut was sie soll. Auch will ich nicht unendlich dicke Materialien schneiden.
