Material-library
Warum kann ich die Material library nur bei eingaschaltenen Laser bearbeiten?
Why can I only edit the material library when the laser is switched on?
Unknown. I, with no laser attached, created a material. Then I edited the settings for the material. Next I assigned the new settings to the currently selected layer.
I could not duplicate your issue. Maybe more information will help?
Same here as @MikeyH writes.
OK, ich habe LB geöffnet und wollte ein neues Material anlegen, das geht nicht. Mit einer Zeichnung hatte ich Erfolg ein neues Material anzulegen.
Danke für euren Hinweis.
The Create new from Layer button suggests you do need something in a drawing.
