Me pueden ayudar - Can you help me?
Buenas tardes mis amigos.
Alguien me puede ayudar con mi problema con mi sculpfun s10 .
Ella se mueve normalmente todo funciona bien pero el láser no enciende.
Ya le mire los cables y están bien .
No sé si sea problemas de la placa o del modulo ya que todas las conexiones se ven bien
Dejo mi correo en caso tal que alguien me pueda ayudar kenier.05s@gmail.com
Good afternoon, everyone.
Can anyone help me with my problem with my Sculpfun S10? It moves normally, everything seems to work fine, but the laser doesn’t turn on. I’ve already checked the cables, and they’re fine. I don’t know if it’s a problem with the board or the module since all the connections look good.
I’m leaving my email address in case anyone can help me.
Moved this post to a more garner more views. Additionally, it’s best not to publish your email address. You will start to get a ton of unwanted emails.
Buenas tardes mi amigo muchas gracias por tu recomendación.
Una pregunta sabes o tienes idea cuál puede ser el problema que tengo en mi sculpfun s10?
Good afternoon, my friend, thank you very much for your recommendation.
I have a question: do you know or have any idea what the problem might be with my Sculpfun S10?
I replied to this in another posting. Can that material be moved here?
