Mein Sculpfun S10 lässt sich nicht mit Ligtburn verbinden (My Sculpfun S10 cannot be connected to LightBurn)
Ich habe noch keine Lizenz für Lightburn gekauft. Dies deshalb, weil sich mein Sculpfun S10 Diodenlaser sich nicht mit Lightburn verbinden lässt.
Für Ihre Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Franz
I haven’t purchased a license for Lightburn yet. This is because my Sculpfun S10 diode laser cannot be connected to Lightburn.
I would be very grateful for your help.
Greetings Franz
Du musst den CH340-Treiber installieren. Dann muss das Gerät im Gerätemanager angezeigt werden.
In LightBurn fügst du den Laser manuell hinzu. Im Anschluss wählst du den richtigen COM-Port, den du im Gerätemanager herausgefunden hast. Das ist schon alles. Steht auch hier noch mal genau beschrieben: https://diode-laser-wiki.com/de/dokumentation/einrichten-der-software/
You must install the CH340 driver. Then the device must be displayed in the device manager. In LightBurn you add the laser manually. Then select the correct COM port that you have found in the device manager. That’s all there is to it. It is also described in detail here: Setting up the software - Diode Laser Wiki
danke für die rasche Antwort. leider hat es nicht funktioniert. Ich habe folgende Meldung erhalten.
thanks for the quick reply. unfortunately it didn’t work. I received the following message.
Auf Verbindung warten … (Waiting for connection…)
oad:0x40080400,len:5856
entry 0x400806a8
[MSG:Using machine:XY DLC32]
exit test mode
Grbl 1.1 [‘$’ for help]
Your Grbl may not support Variable Power mode (M4)
If your laser does not turn off between cuts,
switch to the GRBL-M3 device
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
[MSG:Caution: Unlocked]
00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DOUT, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:10124
load:0x40080400,len:5856
entry 0x400806a8
exit test mode
exit test mode
Gruß Franz
Greetings Franz
Das sieht eigentlich so aus, als wäre er verbunden. Die Meldungen kannst du ignorieren, kannst du ihn danach mit den Pfeiltasten bewegen?
Ansonsten sehen ein paar Nachrichten so aus, als könnte ein Firmware-Update nicht schaden. Die Anleitung dazu steht auch im Wiki oben.
This actually looks like it’s connected. You can ignore the messages, can you then move it with the arrow keys?
Otherwise, a few messages look like a firmware update couldn’t hurt. The instructions for this are also in the wiki above.
Ich kann den Laser nicht bewegen. Die neue Firmware von Lightburn habe ich eingespielt und ausgeführt. Danach den Laser neu eingespielt. Leider keine Änderung zu vorher. Ich hoffe, dass ich denLaser in den nächsten Tagen zum Laufen bringe, da die Testversion nur mehr für 8 Tage zur Verfügung steht.
I can’t move the laser. I installed and ran the new Lightburn firmware. Then reinstalled the laser. Unfortunately no change from before. I hope to get the Laser up and running in the next few days, as the trial version is only available for 8 days.
Die Testversion lässt sich über den Support bestimmt auch noch mal um 30 Tage verlängern.
Hast du es schon mal mit LaserGRBL versucht? Nur um ein Software-Problem auszuschließen.
The trial version can certainly be extended by another 30 days via support.
Have you ever tried LaserGRBL? Just to rule out a software problem.
Ja, mit LaserGRBL funktioniert die Maschine einwandfrei.
Yes, the machine works perfectly with LaserGRBL.
Dann liegt es ja an LB. Also als erstes mal alles löschen und LB neu installieren. Dann noch mal testen. Den Laser dann einfach manuell zufügen, nicht automatisch.
Then it’s up to LB. So first delete everything and reinstall LB. Then test again. Then simply add the laser manually, not automatically.
Das habe ich auch schon versucht. Allerdings ohne Ergebnis. Wenn ich in den Maschineneinstellungen nachsehe, bekomme ich folgende Meldung
I’ve already tried that too. However, without result. When I look in the machine settings I get the following message
Als Controller nur GRBL auswählen, nicht GRBL-M3 oder andere!
Only select GRBL as controller, not GRBL-M3 or others!
Wenn das Fenster leer ist, ist der Laser nicht verbunden. Am besten das Konsolenfenster nebenbei auflassen. Und dann prüfen, ob der COM-Port der richtige ist und nicht von einer anderen Anwendung belegt wird.
If the window is blank, the laser is not connected. It’s best to leave the console window open at the same time. And then check whether the COM port is the correct one and is not being used by another application.
Es ist egal, welche Einstellung ich nehme. Das Resultat ist immer das gleiche.
It doesn’t matter what setting I use. The result is always the same.
Mit geöffnetem Konsolewnfenster kann ich keine Aktion durchführen, auch nicht prüfen, ob der COM-Port von einer anderen Anwendung belegt ist.
Allerdings wird versucht etwas in Lightburn zu streamen. Das jedoch ohne Ergebnis, bzw. ist das Streamen auch nach 30 Min. nicht abgeschlossen.
With the console window open, I cannot perform any action, including checking whether the COM port is occupied by another application.
However, something is trying to stream in Lightburn. However, this has no result and the streaming is not completed even after 30 minutes.
Doch, das Fenster ist normalerweise immer aktiv und läuft nebenbei. Das habe ich immer offen (also rechts bei den Fenstern angedockt), das hat keine Auswirkungen auf die Verbindung, sondern zeigt lediglich den Transfer an.
Den COM-Port kannst du damit nicht prüfen, du siehst nur, ob da ein Fehler auftritt. Aber der Laser kommuniziert ja mit LB, also scheint das schon zu gehen. Gib in der Konsole mal $$ ein, antwortet er da mit den Werten?
Zeig mal das Fenster von den Geräteeinstellungen.
Yes, the window is usually always active and runs on the side. I always have it open (i.e. docked to the right of the windows), which has no effect on the connection, it just shows the transfer.
You can’t check the COM port with this, you can only see if an error occurs. But the laser communicates with LB, so that seems to work. Enter $$ in the console, does it respond with the values?
Show the device settings window.
Meine Geräteeinstellungen
My device settings
Bei Eingabe $$ wird nur ‘$$’ angezeigt, sonst keine Daten.
When you enter $$ only ‘$$’ is displayed, otherwise no data.
I have found that several controllers are now using 32 bit architecture. A manually created gerbil-STM device profile may address the communication reset behavior that you’re seeing here.
Klick mal auf den Schalter von “DTR Signal aktivieren” und probiere es dann noch mal. Das hilft oft beim S10.
Click on the “Enable DTR signal” button and then try again. This often helps with the S10.
Leider negativ
