Gostaria de uma ajuda, por gentileza.
Tenho um xTOOL D1 Pro e, na maioria das vezes, uso “Posição Atual”, mas desenhei uma Grade para gravar em uma Placa de Resíduos e fiz o desenho no tamanho de 420 mm (Largura) x 390 mm (Altura) e estou usando “Coordenadas Absolutas”, mas quando executo o Homing e, após isso, faço o Enquadramento; a máquina inicia e logo em seguida bate em um dos Frames (direita), ativando o Limit Switch e o Beep. Não entendo isso, porque o xTOOL D1 Pro é vendido como tendo uma área útil de 430 mm (Largura) x 400 mm (Altura) e, o meu desenho está 10mm menor em cada coordenada X e Y. A origem da minha máquina está no canto superior esquerdo. Agradeço por qualquer ajuda.
Peço ao moderador, por gentileza, que feche este tópico. O problema está resolvido. Provavelmente, o erro foi que, ao invés de eu alocar o desenho totalmente no canto superior esquerdo, eu estava centralizando o mesmo, diminuindo assim, a área útil, fazendo com que o laser batesse na estrutura da máquina.
