Bonjour,
J’ai un laser diode sculpfun s30 pro max 20 w et depuis peu je rencontre un petit souci.
Il ne grave plus les traits fins.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème?
Hello,
I have a sculpfun s30 pro max 20 w diode laser and recently I have encountered a small problem.
It no longer engraves fine lines.
Has anyone encountered this problem before?
Bonjour Gil
En fait ce n’est pas une image, c’est un fichier au format dxf.
J’ai donc réalisé le test et vraisemblablement il y a un souci.
Je ne sais pas interpréter, c’est toi le spécialiste
Hello Gil
In fact it is not an image, it is a file in dxf format.
So I carried out the test and there is probably a problem.
I don’t know how to interpret, you’re the specialist
C’est-à-dire ? C’est un fichier vectoriel gravé en mode fill ?
Curieusement, les boucles du l de métal et du I (il), entre autres, sont gravés OK.
Ceux-là sont en mode fill, je pense, je ne sais pas pour le logo lui-même. Si c’est tracé en mode vectoriel,.ça pourrait être un problème de vitesse sur l’axe y, peut-être. Si tout est en fill, je ne vois pas trop.
That’s to say ? Is this a vector file engraved in fill mode?
Curiously, the loops of the metal l and the I (il), among others, are engraved OK.
These are in fill mode, I think, I don’t know about the logo itself. If it’s plotted in vector mode, it could be a speed problem on the y axis, maybe. If everything is in fill, I don’t really see.
Il dit que le rendu sur MDF par un laser 20 W semble conforme à ce qu’il attendait, tant pour le test radial XY (fait pour tester la tension des courroies) que pour l’échelle de puissance (les dégradés).
Tu peux aussi voir comment les différents mode de dithering (rendu en points) ou en niveaux de gris peut impacter la gravure.
Tu peux utiliser l’échelle de puissance (les dégradés) pour ajuster ta vitesse (mise à 10 000 mm/min dans le test) et ta puissance.
He says that the rendering on MDF by a 20 W laser seems consistent with what he expected, both for the radial XY test (done to test the tension of the belts) and for the power scale (the gradients).
You can also see how the different dithering modes (rendering in points) or grayscale can impact the engraving.
You can use the power scale (gradients) to adjust your speed (set to 10,000 mm/min in the test) and your power.
Je pense que lorsque mon laser s’est “crashé” à cause d’un souci d’origine, les vibrations ont fait bouger quelque chose : un miroir ou autre…
Les 2 gravures ont la même taille, elles ont été photographiées dans les mêmes conditions (lumière, réglage…) on peut voir que sur celle de droite la netteté n’est pas celle de gauche les contours sont un peu plus flous. Il suffit de regarder les lignes droites au dessous, elles n’ont pas la même largeur.
J’ai photographié mon rayon laser avec une puissance de 1%, le point lumineux me semble assez important.
Sur le cuir je grave à très faible puissance du coup le rayon est certainement trop dissipé pour marquer un trait fin.
Je ne suis sûr de rien mais il y a forcément quelque chose qui ne va pas…
I think that when my laser “crashed” due to an original problem, the vibrations caused something to move: a mirror or something…
The 2 engravings have the same size, they were photographed in the same conditions (light, setting, etc.) we can see that on the one on the right the sharpness is not that on the left, the contours are a little more blurred. Just look at the straight lines below, they are not the same width.
I photographed my laser beam with a power of 1%, the light point seems quite important to me.
On the leather I engrave at very low power so the radius is certainly too thin to mark a fine line.
I’m not sure of anything but there must be something wrong…
Bonjour @misken
Merci pour ce lien précieux C’est la bible pour mon laser
J’ai déjà démonté la lentille et elle semble en bon état.
J’ai suivi le lien pour la mise à jour du logiciel et je suis un peu perdu.
Mon graveur est un laser SCULPFUN S30 Pro Max 20 W, quelle mise à jour choisir?
La différence entre le ULTRA et le PRO est bien la dimension de l’aire de travail, le logiciel est-il identique?
Dans la partie qui explique le nettoyage de la lentille, il est question d’une deuxième lentille que l’on ne peut pas changer mais que l’on peut nettoyer, il n’y a pas de deuxième lentille sur mon laser, est-ce normal?
Hello @misken
Thank you for this precious link It’s the bible for my laser
I have already taken the lens apart and it appears to be in good condition.
I followed the link for the software update and I’m a little lost.
My engraver is a SCULPFUN S30 Pro Max 20 W laser, which upgrade should I choose?
The difference between the ULTRA and the PRO is the size of the work area, is the software identical?
In the part that explains cleaning the lens, it talks about a second lens that you cannot change but that you can clean, there is no second lens on my laser, is- this normal?
That picture looks ok, actually. Those four lines are nearly never aligned perfectly. Mine looked quite similar. Maybe assemble it again, make sure the air assist nozzle is perfectly clean and the o-ring is not in the way of the beam. Then do another test…
Yes, this one doesn’t look correct. It seems that one of the diodes has died. But this should usually not lead to a broader spot. But since this looks incorrect, send this report to Sculpfun and they will probably replace the laser head.
Merci, j’ai contacté le revendeur et il me demande de faire un test et j’ai besoin de démonter le capot de la carte électronique mais je ne vois pas comment faire
Thank you, I contacted the reseller and he asked me to do a test and I need to remove the electronic card cover but I don’t see how to do it
